copytrans
foro sobre ipod
Buscador de ForoIpod.com:
Fecha actual 30 Jul 2010 18:58
Nuevo tema Responder al tema  [ 218 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Hacking Version 1.1.2 + iphone 1.1.2 app
NotaPublicado: 12 Nov 2007 15:36
Desconectado
Avatar de Usuario
Hola de nuevo.
En el día de hoy vamos a dar pasitos para instalar en el ipot la nueva version 1.1.2 y hackearla.
Pq es importante tener actualizado el ipot?
Pq se corrigen fallos -> En este caso se corrige el exploit de la version 1.1.1 por ejemplo
Pq se introducen mejoras -> Mejora del audio, de la respuesta del ipot, de las aplicacciones...
Pq se añaden funciones -> En este caso se le ha añadido el añadir evento de forma nativa, o por ejemplo el indicador de batería en itunes.
Hay algo negativo? no. En principio era bueno esperar para q saliese un hack para poder hacer con la 1.1.2 todo lo q hacíamos con la 1.1.1. Pero ahora q ha salido un método, no hay ninguna razon para no hacerlo. De nuevo, el método no es mío, y a vosotros no os voy a poner un modo manual de hacerlo, como hice la vez anterior, sino q os lo daré más masticadito. Pq? no estoy de acuerdo de hacer las cosas de modo manual, pero supongo q a muchos de vosotros os da reparo a la hora de poneros a teclear como locos sin siquiera saber q estais haciendo.
Proceso:
Lo primero q tenemos q saber de este hacking es q lo podemos hackear gracias al hacking de la version anterior. Dado q la version 1.1.2 corrige los agujeros de seguridad de la 1.1.1 no podemos usar el mismo método. Pero en la version 1.1.1 tenemos control completo al sistema de archivo, asi q lo se creó fue una aplicación q preparaba el ipot para la actualización a la version 1.1.2, de manera q al actualizarla, dejara la imagen q se monta en el ipot como lectura y escritura.
Así q para poder actualizar a la version 1.1.2 y tenerla hackeada tenemos q tener antes hackeada la version 1.1.1. No es obligatorio, pero yo recomiendo partir de una 1.1.1 limpia, sin app instaladas ni nada por el estilo, así q voy a hacer el proceso tal y como lo recomiendo, aunq para los q lo tengan ya hackeado podrían hacerlo directamente.
Las restauraciones o actualizaciones q vamos a poner aquí no las haremos de manera automatica, sino q antes descargaremos los archivos q vamos a usar. Esto se debe a q si queremos actualizar o desactualizar de una version a otra, desde itunes no podremos, pq siempre nos reparará o actualizará a la última version.
Restaurar el ipot a la version 1.1.1 -> Esto nos deja limpito el ipot. (no es obligatorio)
Este proceso SI es obligatorio para aquellos q ahora mismo tengan una version 1.1.2 sin hackear y quieran hackearla. Y es recomendable para el resto de los usuarios q tengan la 1.1.1, y así empezar desde cero, con una imagen limpia.
a) Descargar la imagen de reparación de la version 1.1.1:
http://appldnld.apple.com.edgesuite.net ... store.ipsw
b) Instalarla en el ipot a través de itunes con el truco de shift:
Abrir itunes, conectar ipot, veremos los botones actualizar y restaurar. Presionando la tecla shift (mayuscula) hacemos click derecho sobre restaurar. Esto nos abre una ventana de apertura de archivo. Seleccionamos la imagen 1.1.1 de reparación, aceptamos y esperamos. Cuando finalice, tendremos el ipot completamente restaurado a la versión 1.1.1 de fabrica.
Hackear la version 1.1.1 -> Es necesario para poder hackear la version 1.1.2 (modo automatico)
Esta vez lo vamos a hacer por un modo automático. No soy un forofo, pero si pongo además aqui el modo manual, puedo escribir mil paginas. Por supuesto el otro modo es perfectamente válido.
a) Navegar con el ipot a la dirección http://jailbreakme.com Abajo del todo, le daremos a un enlace q reza: Install AppSnap. Al darle ahí el navegador se cerrará y en unos segundos tendremos el ipot hackeado y listo. Nos aparecerá ya el icono del installer en el board
Preparación de la versión 1.1.1 -> Es necesario para poder marcar la imagen de la 1.1.2 como W/R
Es muy simple, tan solo tenemos q abrir el installer, navegar hasta tweaks e instalar uan aplicación llamada oktoprep.
En las nuevas versiones del Installer es muy posible que no encontremos la utilidad oktoprep en tweaks 1.1.1. Antes de nada, instalar una "aplicacion" que está en el Installer, en Install/Sources, llamada Community Sources. Cuando refresque aparecerá oktoprep en tweak 1.1.1
Cuando la instalemos nos saldrá un mensaje diciendo q tenemos ya preparado el ipot para actualizar a la version 1.1.2
Actualizar a la versión 1.1.2 -> Esto no requiere descripción
a) No sé si al tiempo q publico el post, la actualización para 1.1.2 estará disponible ya a través de itunes. Si lo está no hay más q conectar el ipot al itunes, y darle a actualizar, esperamos a q el ipot se actualize y hemos acado con la actualización. Pero si pone q ahora mismo la versión más actual es la 1.1.1 pasamos al paso b.
b) Descargarmos la imagen de reparacion de la versión 1.1.2 desde:
y una vez descargamos hacemos lo citado antes con la version 1.1.1. Presionamos Shift y a la vez le damos al boton derecho del ratón sobre el botón Actualizar. Seleccionamos el archivo recien descargado y listo, el ipot se actualizará a la versión 1.1.2
Hacking 1.1.2 -> Como tenemos lista la versión 1.1.2 podemos hacer el hacking (modo automatico)
No voy a poner como la otra vez el modo manual. Voy a intentar q sea lo más simple del mundo:
a) Descargar la aplicación q nos va a hacer el hacking:
http://conceitedsoftware.com/iphone/1.1.2-jailbreak.zip
se nos abrirá una pagina, le damos al enlace para descargar la aplicación y listo. Una vez descargado descomprimimos el archivo. Dentro del archivo veremos un archivo llamado Windows.bat. Lo ejecutamos.
b) Me estoy fijando q es una aplicación Java, y por ende es necesario q tengamos instalado el JAVA JRE. Supongo q todo lo tendreis isntalado, pero si al ejecutar la aplicación os da error, descargar e instalar el JRE de sun:
http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281 y descargais el q se llama JRE
c) se nos abrirá una ventana q nos dejará marcar si queremos la opcion de instalar SSH y la contraseña q queremos q tenga, por defecto alpine.
Si queremos instalar a posteriori las app del iphone o cualquier otra cosa q no aparezca en el installer, es recomendable instalar SSH. SSH nos permitirá acceder al sistema de archivo del ipod a través de SFTP, algo muy util a la hora de copiar/borrar/pegar/crear archivos o cambiarles permisos... Si se quiere se puede posponer, e instalarlo más tarde a través del installer.
Cuando lo tengamos listo le damos a jailbreak y a esperar q todo acabe. En cuanto acabe, aparecerá en el board el installer y SSH en el caso de haberlo instalado.
Y con eso está todo acabado.
Instalación de las aplicaciones del iphone
Aquí hay un problema al respecto. Las aplicaciones publicadas de la versión 1.1.1 del iphone funcionan casi todas bien, exceptuando el mail. Lo ideal es meter las aplicaciones dle iphone de la versión 1.1.2, pq así además tendremos todas las aplicaciones actualizadas. Pero por lo visto ha habido problemas en ciertos sitios por publicar las aplicaciones, puesto q se considera ilegal. Todo lo escrito con anterioridad es solo un manual de aprendizaje, no se publica software ilegal ni nada por el estilo y no se viola ninguna lei. Pero si publico un enlace hacia las aplicaciones del iphone si se estaría violando leis de piratería, puesto q las aplicaciones de apple si están protegidas por la ley. Por este motivo nunca encontraremos estas aplicaciones en el installer. Todas las aplicaciones en el installer tienen licencias abiertas.
Podría dar pasos, por mera curiosidad y aprendiazje, de como se podría obtener tales aplicaciones. O podría si los moderadores lo permiten publicar un link a ellas. Os lo dejo a vosotros.
La realidad es q las app de la versión 1.1.1 no funcionan... funcionarían correctamente bajo la 1.1.2
De todos modos, el modo de instalarlas sería el mismo, por sFTP y como se hiciera antes.
En este momento me funciona todo perfecto, todas las aplicaciones q tenia instaladas con anterioridad de la actualización, y además he ganado en rapidez, estabilidad del ipot, el iconito mono del itunes, el nuevo teclado internaciónal y el poder crear eventos de forma nativa. Así q ala, q paseis un buen día ;)
Un saludo
Última edición por Theliel el 22 Feb 2008 04:00, editado 2 veces en total
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Nov 2007 19:15
Desconectado
Avatar de Usuario
Hola Theliel,mi touch y yo te agradecemos el manual....hackeado sin problemas con la 1.1.2 y con las roms de NES,Maps , Notes Mail funcionando.
Muchisimas gracias amigo!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Nov 2007 20:21
Desconectado
Avatar de Usuario
habeis probado el emulador de GBA? :D no es gran cosa ahora mismo, pero por ahora funciona :P
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Nov 2007 20:34
Desconectado
Avatar de Usuario
Theliel si me puedes mandar las aplicaciones del iPhone version 1.1.2 por privado te lo agradeceria.
Un Saludo.
Lerkone.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Nov 2007 23:53
Desconectado
Avatar de Usuario
Hola,
antes de nada agradecer a Theliel sus indicaciones, he conseguido instalar la versión 1.1.2 hackeada y todo ha ido perfecto, lo único que no tenía instalado lo del Java, pero vamos todo ok. Lo única aplicación que no me chuta es el mail si sabéis si hay que modificar algún archivo para que funcione o hacer otra cosa, os agradecería la ayuda.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:03
Desconectado
Avatar de Usuario
A mi resulta que esta actualizacion demasiado tiempo es decir despues de actualizarse , mi iPod touch se keda en la pantalla de desbloqueo con la ruletita y de ahi no pasa , os ha pasado a alguien.
Alguien que me deje una version 1.1.1 para volver a su estado anterior.
Un Saludo.
Lerkone.
_________________
Arriba
 Perfil
Copytrans
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:10
Desconectado
Avatar de Usuario
ago todo y cuando le meto el 1.1.2 se me borra del ipod el installer?¿? k ago mal lo ago todo bien! si lo hackeo pierdo todo el contenido(musica,fotos,videos) del itunes? o eso no tiene k ver nada? cnt xfa gracias
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:13
Desconectado
Avatar de Usuario
En las indicaciones que ha puesto Theliel tienes un enlace para descargar la imagen de la version 1.1.1, no se si te valdra, supongo que pulsando con el shift sobre el botón restaurar del itunes, podrás downgradear el ipod
Arriba
 Perfil
 Asunto:
Desconectado
Avatar de Usuario
Una cosilla , a ti te ha pasado mucho tiempo en actualizarse o algo he cagado yo.
Un Saludo Lerkone.
_________________
Arriba
 Perfil
Copytrans
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:16
Desconectado
Avatar de Usuario
kreo k mi error esta en cuando me sale configuracion del ipod le doy al sincronizar con todas mi musiak y eso y ay se me borra el installer k pas ak tengo k perder toda mi musiak y mis videos..?¿?
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:17
Desconectado
Avatar de Usuario
Lerkone, te refieres a si ha tardado mucho el proceso del hackeo, es decir desde que ejecutas el "windows.bat"? si es eso no, no ha tardado mucho, no te puedo decir el tiempo exactamente porque estaba a otras cosas y he visto el cartel de que ya estaba hackeado.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:21
Desconectado
Avatar de Usuario
Yo he hecho todo el proceso y sigo teniendo la música, los videos y las fotos, lo único que he perdido ha sido todas las aplicaciones que tenia instaladas. Por lo demás todo ha ido perfectamente.
Arriba
 Perfil
Copytrans
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:25
Desconectado
Avatar de Usuario
No me refiero que wsi despues de meter la actualizacion al encender el ipod os tarda un rato o no.
Al meter la 1.1.1 tambien , me lo hace todo bien , se reinicia el iPod y de repente se queda en la ventanita de desbloqueo con la ruletita en meido y de hay no pasa.
Un Saludo Lerkone.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Nov 2007 00:43
Desconectado
Avatar de Usuario
Un Saludo Lerkone.
Pues no te se decir, a mi no me ha hecho nada extraño.
Suerte.
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot], iLu y 6 invitados
Buscar:
Saltar a:
